Постоянное повышение цен на энергоресурсы стоит остро не только у нас, но и во всем мире. Только в Украине остроту мы почуствовали относительно недавно получив заоблачные платежки за газ, свет, електроенергию, отопление. Причем из всех этих перечисленных услуг – размер последней – платы за тепло, может достигать половину в от всех трат украинцев, не зависимо от того – живете Вы в частном или в многоквартирном доме.
Первый шаг к экономии – это утепление Вашего жилья. Если Ваш дом построен больше 10-15 лет назад, то как правило, требуется комплексный подход - утепление кровли, пола и фасада. Мы пока остановимся на повышении теплотехнических характеристик стен – так как это помогает уменьшить теплопотери до 60 %.
На сегодняшний день самым популярным способом у нас в стране является утепления «мокрым способом», то есть с применением воды для разбавления клеевых и декоративных смесей. Система «мокрый фасад» состоит из таких материалов:
Первый слой – грунтовка глубокого проникновения для внешних работ на акриловой основе
Второй слой – клей для утеплителя (минераловатная плита или пенополистирол)
Потом идет крепление утеплителя к стене с помощью специального дюбеля-зонта ( минеральная вата крепится дюбелем с металлическим гвоздем, пенополистирол - с пластиковым гвоздем).
Дальше очередь за армировочным / защитным слоем который включает в себя две составляющих – клей для армировки утеплителя и втапливаемая в него специальная щелочностойкая пластиковая фасадная сетка.
- Для улучшения робочих и монтажных характеристик защитного / армировочного слоя его покрывают кварцевой грунтовкой.
И наконец декоративный слой. Тут применяются такие материалы:
- декоративные штукатурки - полимерцементные ( в мешках), акриловые, силиконовые, силикатные, силикон-силикатные. В разных фактурах – «барашек» / «камешковая», «короед», «структурная». При этом фактуры могут иметь разные размеры.
- фасадные краски – по сходству с штукатурками бывают акриловые, силиконовые, силикатные, силикон-силикатные.
- также приустройстве фасада применяются цокольные профиля, уголок с сеткой.
При планировании работ по фасаду первый вопрос, как правило – кокой выбрать утеплитель. На сегодняшний день широко применяют такие виды утеплителей – фасадная минеральная вата, вспененный пенополистирол ( пенопласт), экструдированный пенополистирол.
Посмотрим на каждый материал по отдельности.
Пенопласт ( вспененный пеноплистирол) – полимерный утеплитель широко применяетя в утеплении домом и строений. Если по теории, то в Украине для утепления продаютя три основных вида пенопласта :
- ПСБ 15 ( вес 15 кг / м.куб) – для утепления кровли и межэтажных перекрытий – применять можно везде где нет мехатического давления на сжим или на отрыв.
- ПСБ 25 (вес 25 кг / м.куб) – для утепления фасадов «мокрым способом». У него уже есть необходимые характеристики на отрыв
- ПСб 35 (вес 35 кг / м.куб) – для утепления полов под. цементную стяжку.
Это если в теории. В действительности 70-80 % фасадов в Украине выполняются пенопластом вес которого равен 7-10 кг / м.куб.. Это связано прежде всего с экономическими факторами. Потому-что на сегодняшний день цена 35 Гост пенопласта чуть ниже чем цена экструдированного пенополистирола. А по характеристикам они не сравнимы. По произодителям на рынке Украины есть пенопласт – Сонант, Столит, Вик-Буд, Термпек и т.д.
Минеральная вата – создана из натурального сырья - горных пород базальтових отложений. Ввиду высоких теплотехнических характеристик, екологичности, пожаростойкости не менее популярный утеплитель чем пенопласт, даже несмотря на то – что цена минваты и фасадного пирога к ней достаточно недешевые. На рынке Украины представлены как зарубежные, так и отечественные производителти- Роквул, Парок, Изоват, Термолайф, Техно-Николь,Урса.
Екструдированный пенополистирол – полимерный утеплитель, исходным сырьем для которого является тот же материал, что и для пенопласта – гранула пенополистирола. Дальше их схожесть заканчивается. В процесе технология производства материал получает уникальные по сравнению с пенопластом и минватой свойства – высокие теплотехнические характеристики, нулевое водопоглощение, характеристики на отрыв и на сжатие тоже высоки. Применяется для отделки цоколя и подвальных помещений (везде где есть контакт с капилярной влагой и грунтовыми водами). На фасадах, как правило не применяется из-за того, что у него нету паропроницаемости (не дышит). На рынке кроме зарубежных – Австротерм, Стиродур, Пеноплекс представлены отечественные – Екстраплекс, Пеноборд, Экоборд, Техноплекс, Симмер
